铁路隧道防灾安全监控系统解决方案
铁路隧道防灾安全监控系统解决方案
2015/8/21 12:30:16
   我公司自主研发的NA系列可编程控制器,主要用于铁路隧道,特别是高速铁路(含客专铁路、城际铁路)隧道机电设备综合监控及管理系统,主要完成隧道内电力设施、照明/应急照明设备、风机、给排水设施、防火门等的集中监控、故障报警和调度管理;在灾情发生时,能够与 FAS 或其他自动化系统联动, 根据预先生成的灾情预案输出自动控制, 达到防灾减灾的目的, 保证列车安全运行。    监控系统由三层网络结构组成:集控中心、隧道监控中心和现场监控终端。
防灾监控系统网络结构图
   我公司产品主要完成隧道监控中心和现场监控终端的数据采集工作,其中隧道监控中心采用NA400中大型PLC完成,采用热备冗余系统解决方案,可实现电源冗余、CPU冗余、网络冗余,确保数据采集的安全可靠。现场监控终端主要采用我公司NA200H系列集成以太网接口小型一体化控制器,NA200H系统控制器集成以太网接口,多个RS485接口和丰富的I/O接口,网站现地级数据采集和控制工作,通过光纤环网和NA400 PLC完成数据交换。
NA PLC远程I/O网络结构图
   NA400 PLC典型配置方案
名称
规格型号
数量
NA400系列CPU模块
CPU401-0501
高性能热备冗余CPU,内置2个RS232(标准MODBUS),2个以太网口(标准MODBUS/TCP),程序空间32M
2
NA400以太网接口模块
CMM401-0205
2个以太网口,MODBUS TCP
1
电源模块
PWM401-0503
24VDC输入,功率:50W
2
安装背板
BKM401-0601
6槽背板
1
空槽模件
NUL401-0101
空槽模件
1
总线适配器
BUS401-0101
总线适配器
2
   远程I/O NA200H 典型配置方案
名称
规格型号
NA200H系列CPU模块
CPU201-1101
自带12点数字量输入(支持SOE功能),10点数字量输出继电器,5点4-20MA模拟量输入,1个以太网接口(MODBUS TCP),1个RS232,3个RS485
产品列表:
   支持I/O扩展,最大扩展模块个数11个。
   支持扩展模块类型:
NA200H系列数字量扩展模块
DIM201H-0801
数字量DC输入模块,8点输入
DIM201H-1601
数字量DC输入模块,16点输入
DOM201H-0801
数字量DC输出模块,8点输出晶体管
DOM201H-0802
数字量DC输出模块,8点输出继电器
DOM201H-1601
数字量DC输出模块,16点输出晶体管
DOM201H-1602
数字量DC输出模块,16点输出继电器
DXM201H-1601
数字量DC输入/输出模块,8点输入,8点输出晶体管
DXM201H-1602
数字量DC输入/输出模块,8点输入,8点输出继电器
NA200H系列模拟量扩展模块
AIM201H-0201
模拟量输入模块 2通道,电流/电压
AIM201H-0401
模拟量输入模块 4通道,电流/电压
AIM201H-0801
模拟量输入模块 8通道,电流/电压
AIM201H-0203
RTD输入模块 2通道,支持热电阻类型 Pt100、Pt1000、Cu50、Cu53、Ni1000
AIM201H-0403
RTD输入模块 4通道,支持热电阻类型 Pt100、Pt1000、Cu50、Cu53、Ni1000
AIM201H-0204
热电偶输入模块 2通道
AIM201H-0404
热电偶输入模块 4通道
AOM201H-0202
模拟量输出模块 2通道,电流/电压
AOM201H-0402
模拟量输出模块 4通道,电流/电压
AXM201H-0601
模拟量输入/输出模块,输入4通道,电流/电压  ;输出2通道, 电流/电压
NA200H系列通讯扩展模块
CMM201H-0201
两个RS485接口,MODBUS RTU主站
CMM201H-0103
1个Profibus DP(从站)接口
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
